K8M800 CPU 无供电
没钱不帅
2009-12-25 11:38
K8M800 CPU 无供电
一块联想机主板,K8M800-M3 没有复位,CPU 供电只有0.64v 上管只有0.64V 阻值正常。输出 ISL6566-ZR 管理芯片, 5V供电正常,PVCC1。2。3 有12V ,其他大部分脚都只有0.64V 芯片更换过,还是一样。 刚常修主板没多久,没有办法了。请求大家帮助。多谢了。
追追追
2009-12-25 12:43
上管 电感 电容换掉试试
追追追
2009-12-25 12:44
最好根据6566的引脚定义维修 供电 PG信号 EN等等
虚心维修
2010-2-25 18:20
有人知道是什么问题吗
xiaxue203
2010-2-25 18:43
先看上管12V供电正常不,如果不正常,查供电电感
黑客技术
2010-2-25 19:51
cpu供电管不短路,就要考虑桥是否虚焊。
zhoufei5623
2010-2-25 20:28
换电源芯片 还没供电 估计 北桥挂了
