查看: 12696|回复: 44
硬盘电路板烧了一个元件,帮忙看看!(已解决)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 08:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天不小心插错了电源,烧了硬盘电路板上的一个元件(红圈),大伙帮忙看看怎样修?(是什么件?型号规格?……)
谢谢新潮科技小俊,按照你的方法,我把这个元件拆下,嘿嘿,好了!实在太感谢了!又学了一招!
[ 本帖最后由 lxefree 于 2007-9-18 08:33 编辑 ]
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12859920.5元2020-10-5 16:30
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
Chinafix + 20 有结果.表扬
查看全部评分
本文由 会员1507 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-9-15 09:09:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不是电容就是二极管,如果是插错电源的话,应该不止烧这里,继续查查
发表于 2007-9-15 09:20:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说清楚一点,到底是二极管还是电容,型号规格?是只烧了这一个,我及时把电断了。
发表于 2007-9-15 09:34:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容, 上面一般有注明! 是C508吗?
发表于 2007-9-15 09:40:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不是,元件太小,看不清楚,好像是OE下面还有好像是RRP
图太大,看不见我用红圈圈起来的部分,重新发个小图
[ 本帖最后由 lxefree 于 2007-9-17 08:35 编辑 ]
发表于 2007-9-15 10:11:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ你怎么不把硬盘的型号发上来呢???
发表于 2007-9-15 10:43:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
抱歉,以为电路板上的元件不用说型号呢!硬盘型号ST340015A
发表于 2007-9-15 12:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个是反峰二极管,把它拿掉硬盘就正常了,这个损坏一般都是外部电源造成的,你把12V插到5V上了,所以5V这路的保护就起作用了,其它地方不会烧坏。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2007-9-15 12:30 编辑 ]
发表于 2007-9-15 20:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿掉或换掉就OK了   换注意方向哦
发表于 2007-9-16 10:42:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
原帖由 新潮科技小俊 于 2007-9-15 12:28 发表
又学了一招,呵呵
发表于 2007-9-17 08:03:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢!真是高手!确实是插错了12V和5V ,请问,把它拿掉就行了?不用再换上一个?
发表于 2007-9-18 12:57:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
为什么新手就看不见图片!!那样新手怎么学习知道????
发表于 2007-9-19 18:07:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
泛  戴  12V插到5V上了  保护了
发表于 2007-9-20 16:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
原来是这样的,我学到了一招!
发表于 2007-9-20 20:59:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
换上一个比交好     你在插错就没有那么好运气了
发表于 2007-9-22 11:10:30 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
支持支持!又学习了.谢谢!!!
发表于 2007-9-22 11:22:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你把那个二极管拿掉不就OK了。没必要换的。换的那么麻烦。
发表于 2007-9-23 09:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题我遇到过两次,都已解决.
发表于 2007-9-23 15:21:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
二极管吗...坏的机率比较大
发表于 2007-9-23 20:53:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主真幸运,没有保护器件就惨了
