标题: 救救我的新红杨杂牌主板啊! [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-12-25 10:48
标题: 救救我的新红杨杂牌主板啊!
修到一块新红杨845GV的杂牌主板,故障现象是:不跑马我测了CPU的主供电 复位 PG 时钟 一切正常,通电就是不跑马,北桥没虚焊,测北桥对地租是160,现在不知道该怎么修了  请弟兄们帮帮忙啊    在线等啊   谢谢了!
作者: liming324    时间: 2009-12-25 10:51
按按 北桥 看看是不是桥虚   是的话做BGA 加焊桥  刷BIOS
作者: madongab    时间: 2009-12-25 10:53
不懂,来看看
作者: 小赖    时间: 2009-12-25 10:59
北桥的供电正常不?
作者: 维修中...    时间: 2009-12-25 11:22
首先确定全版的电压时钟复位等是否正常。
然后看灯座有无空焊,BIOS有无问题
作者: 袁晓勇    时间: 2009-12-25 11:40
换个U试试吧,
作者: 梧州维修    时间: 2009-12-25 12:25
上400FSB的U看看跑不跑,
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-12-25 12:34
一般845的主板,用了有些年头了。u座子很容易虚汗,先不要装cpu风扇卡子,看能跑不,
如果是座子虚汗的话,建议这块板子放弃。
先查查全板的供电和时钟正常不,最后在刷bios
作者: 大众客服    时间: 2009-12-25 12:37
压压座子试试看看,CPU还热吧!
