标题: 请教 精英主板k7s5A 内存供电问题 [打印本页]
作者: 佟明世    时间: 2009-12-25 09:33
k7s5A支持sd 和ddr1内存,2.5V供电采用LM358+MOS管组成,不上DDR内存时测的供电仅有1.5V,上内存时只有1v左右,LM358正输入端电压通过1k电阻来自北桥,测电阻跟桥连的一端有1.78V,测跟LM358正输入端连的一端只有300多mV,但测1k电阻,有没坏,不解。请教各位。另外那位大哥有这种支持两种内存的供电电路,可否提供一下
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-25 09:46
你应该测 MOS 管的D极 供电是否正常, D极输入正常,接下来查G极的控制电压是否正常,如果输入和控制都正常,输出不正常那么你换MOS 管就可以了   D极正常应该是3.3V G 正常应该 是4.5V-5V
作者: 佟明世    时间: 2009-12-25 10:45
谢谢斑竹的的说明,回家试试看,之前测过D极电压,是3.3V,G极电压没留意,358用的是12V的电压呀,G极电压测出来也是这么多吗?
如果换mos管,不一定要是同一型号的吧?
作者: 黄垠    时间: 2009-12-25 13:16
那管子大多是通用的吧
作者: 普信维修    时间: 2009-12-25 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 纯亮    时间: 2009-12-25 14:19
可能是MOS管坏啦,没量清楚啊!!
作者: 迎新    时间: 2009-12-28 23:33
我有块主板,G极12V,D极2.25V,S 极也是2.25V,内存7脚也是2.25V,偏低。mos 管换了,电容换了,还是这2.25V,真是没招了。
