CPU座虚焊
水里心事
2009-12-25 09:18
CPU座虚焊
GA-K8U 754 用带灯测试只亮9个灯,主板用单桥,换桥和CPU座后测试还是一样只亮9个灯,供电,时钟,复位都正常。跑F0 没思路了请大家指点一下。谢谢!
重新刷BIOS OK~~~~~~~~~~~~
已修复!
武汉天涯浪子
2009-12-25 09:26
有的主板设计都是这样,遇到带灯座只亮几个灯的情况先不要管CPU座
彩虹小风
2009-12-25 09:30
哎 咱还没用过带灯的假负载,不知道好用不
水里心事
2009-12-25 09:35
武汉天涯浪子
主板供电.时钟,复位,都正常。跑F0 没思路了。
水里心事
2009-12-25 10:24
5#
傻B一个
那1.2V有的,是1.28V 应该正常
madongab
2009-12-25 11:00
该仍了,不值钱
龙钟
2009-12-25 12:25
该仍了,不值钱
madongab 发表于 2009-12-25 11:00
朋友,按照你这种想法来做维修我看还是算了吧!都扔了你还做个屁的维修啊,你还有生意吗?
袁晓勇
2009-12-25 15:59
F0是主板没检测到BIOS,如果BIOS是通过座装在主板上的,建议LZ把座子拆掉,将芯片直接焊在主板上,或是换个芯片试试
缘随梦
2009-12-25 16:27
看着个主板是一个桥的,应该是nf3吧。这样的桥容易坏。估计是桥挂了。看看电压时钟复位什么的,不行再刷个bios。技嘉老主板特容易bios坏!
liming324
2009-12-25 17:06
建议刷BIOS试试 有的主板F0 是内存和 BIOS 你试试把
知深
2009-12-25 20:21
应该是桥坏了,先加焊一下看
焦作小崔
2009-12-25 22:27
应该是桥的事 如果怀疑座子事 看看座子透针的还是不透针的呀
如果透针那绝对不是座子的事呀 压座子呀 刷BIOS 换桥
焦作小崔
2009-12-25 22:28
NF3桥特便宜 我们店发了有十个 一个十五呀
水里心事
2010-1-7 23:11
xuehongfeng
2010-1-8 00:20
这样的主板。我们这里是拿去扔掉。!!我们觉得没有维修的价值了。!!BGA。用于在478的板子上不值得。
