标题: 我的手机显示是倒的 [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2009-12-24 23:07
标题: 我的手机显示是倒的
手机显示的图全是倒的,不知是什么原因造成的。中国移动等字及图全是倒立的,看短信也要把手机倒过来看。应是哪里的原因?
作者: 迅龙科技    时间: 2009-12-25 14:21
是推拉盖的吧。排线问题。跟换根就可以了
作者: 六月的印记    时间: 2009-12-29 13:08
先重新开关机看看
作者: 迎新    时间: 2010-1-5 00:21
不是推拉盖的,是翻盖的。重新开关机这是最基本的,不要说这话了。
作者: 简单的心情    时间: 2010-1-7 17:43
排线问题》
作者: 迎新    时间: 2010-1-8 23:04
排线问题怎么会有倒的现象?不太理解,请专业角度讲下。
作者: cch5566    时间: 2010-1-20 10:31
最简单的方法是不要关机取下电池,再装上电板(电池),重新开机可解决部分问题 (主要是对直板机的)
如果还是倒字 就要考虑是软件的问题了 重新升级即可
  如果是带排线的手机(翻盖机 or滑盖机)就是排线问题  更换排线即可
作者: jdtx999    时间: 2010-2-2 14:00
翻盖和滑盖机器的话就直接换排线。
作者: 伧狼一修    时间: 2010-4-13 20:44
有可能是软件问题,我的索爱的也出现过倒屏并且有时是白屏,我刷机就OK了
作者: yfphone2008    时间: 2010-4-21 03:38
翻盖机出现这样的问题,50%是排线问题,摔过有可能显示扣虚焊。。。。。
不过现在手机集成度越来越高,摄像头控制ic虚焊,或者损坏都有可能引起不显示或者显示异常。。。。
