ZXCVWtest
神舟的机器变化如此的快(T280S)
从一开始
2009-12-24 21:53
神舟的机器变化如此的快(T280S)
客户拿来时说开不了机,有时候会用十多分钟就关机
于是我就试机看看怎么回事,开机一切正常,又重复关机,试了几次都正常,这眼看到手的怎么能跑呢,就仔细检测一下,跑3D
跑了三次都正常(半个多小时) 客户看没有事就想拿机走人 还没有一碰到 就掉电
呵呵 还真怪了
于是留下来检测,还真奇怪,客户一起,现在开机都开不起来,开了好多次,有几次可以开,都还是花屏,有时到一半就掉电
都知道神舟的电源爱坏,于是更换电源还是如此
拆机后仔细检测,有基地查了一下,有的说是CPU旁边有个温控检测的芯片(AT2),吹下来 还是如此
AMD的U座容易虚焊,就更换了一个 没有效果
SIS的北桥也容易坏 更换之 没有成效
目前状况是,上电就掉电
小弟实在没招了,还请大家各抒其见
有的板确实很怪,有上这样做过后就好了,有点做就不行,不知道大家如何对待这样修不好的板呢
请大家各抒其见
xiaopiga118
2009-12-24 21:56
是用十多分就自动关机么, 关机之后3V,5V都有么?
从一开始
2009-12-24 22:01
xiaopiga118
掉电以后3 5V 有 相当于待机 有时按几下也没有反应 像不触发似的
筑友维修
2009-12-24 22:06
花屏的话一般需要按照花屏的思路去修啊
考虑显卡的工作条件
哥们 通病并不是每一台机器都存在的
从一开始
2009-12-24 23:31
4#
筑友维修
我说主要的是掉电,花屏是在后面,现在是掉电,还没有到花屏那一步
关键是现在掉电还没有修好 明天再不行就把显卡也一起给做了 谢谢你的参与
bbyz
2009-12-25 00:00
查查CPU供电
从一开始
2009-12-25 10:50
今天最新状况
做过北桥 和 U座 另外还拆了温控开关
目前测试显示 一般都可以正常显示 而且还不花屏 十次的话 有一两次会掉电
无以伦比
2009-12-25 11:11
要考虑供电部分的故障,也许不都是桥显卡的问题,肯定要多方面考虑了。
从一开始
2009-12-25 11:21
刚才测试了一下 发现更奇怪
用可调电源第一次开启掉电 接差再开 就正常了
只要电源不拔掉就可以显示
只有一拔掉电源 第一次总会掉电
