标题: hp nc6000过了滚动条就进不去系统 [打印本页]
作者: 小峰维修88    时间: 2009-12-24 21:49
今天有一台hp nc6000的机器,客户拿过来说进不去系统,我拿过来开机试了一下看到机器启动过了滚动条后只见一个鼠标和黑色的背景,然后就进不去了,开始以为系统坏了,然后就果断的重新装了一下系统,结果还是没进去,以为是系统版本不行,又换了另一个版本的系统做进去还是不行,后来把硬盘重新分了一下区在重新做,试过之后还是不行,后来把内存换过,南桥加焊了,还是不行,这回有些头大了,所以上来请教高手指点,看看有哪位高手遇到过类似的问题,小弟感激不尽
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-24 21:58
过了滚动条,!  是死机了, 还是一直那个状态!
作者: 小峰维修88    时间: 2009-12-24 22:13
是一直那个状态,硬盘灯也不闪了
作者: 无效的用户名    时间: 2009-12-24 23:02
用安装版的   前几天有遇到个不过是中柏的本本硬盘有问题  换了硬盘,用GHOST的版本 好几个都是装完后进不了系统 只要是以出现鼠标的指针就不动了 死机了。最后用安装版的好了,都用了三天 没有出问题。建议楼主试试  也不一定  试试再说吧
作者: 周芳明    时间: 2009-12-25 02:38
tong yi lou shang de kan fa
作者: 谭显华    时间: 2009-12-25 08:49
我一个IBM R40的也是这样的,我南桥,内存都换过,硬盘也换过了,还是装不上啊,请哪位高手指点一下
作者: wushuguo    时间: 2009-12-25 09:02
刷个BIOS一般能好,
作者: wushuguo    时间: 2009-12-25 09:03
楼上试一下,成功了请回复一下,
作者: 勉如山    时间: 2010-1-1 17:21
楼上的哥们 你的本本修好了吗 我的也是和你那一样问题 做系统也装不进去, 教下你最后是怎么做好的?
作者: 博澳源    时间: 2010-1-1 17:50
用安装版的试试
作者: 勉如山    时间: 2010-1-2 09:36
安装版的试过了 一到安装WINDOWS这块就不动了
但是没有死机 鼠标还是可以移动的
作者: shanshan    时间: 2010-1-2 09:56
感觉有些鲁莽,胡乱来。可是我也想知道是什么原因,没碰到过这种情况啊,还要多多学习
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-2 09:57
先用安装版试着按装然后就是换硬盘试试。
作者: 死于安乐    时间: 2010-1-2 10:19
建议跟换一个南桥
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-1-2 11:29
1:内存电路或者内参槽故障      2:CPU可能降频     3:硬盘故障或者硬盘电路故障
作者: 吴仲华    时间: 2010-1-2 12:22
我试过硬盘花屏的问题,跟显卡花屏的状况是一模一样的。
作者: 好的维修    时间: 2010-1-2 15:29
换CPU兄弟,我碰到U坏了的,奇怪的现象的。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-1-2 15:35
哈哈  看看硬盘好这没  好的话 设置bios去吧  设置问题
作者: tszeng    时间: 2010-1-2 15:44
有些机子清除了COMS后要重设COMS的时间,要不然也会停在XP进度那里过不了的。
作者: limingliming    时间: 2010-1-2 20:18
我以前也修过一台加焊了一下南桥就好了呀/
作者: 宇飞数码    时间: 2010-1-2 20:58
找一张光盘 将机器引导到DOS里 用DOS 命令修改时间 和日期,更改了应该就没问题。不是南桥的问题。
作者: 飘飘猫    时间: 2010-1-2 21:12
我修过一个CPU占用率100%的换北桥好的
作者: 瑞杰科技    时间: 2010-1-2 23:34
做下北桥看看。上次就是NC6000的机器一样的,换了硬盘,做了南桥,单板加外接键鼠还是一样的,加焊下北桥就好了,是老师说要加焊的。还是不明白怎么回事。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-7 16:18
换一个全新的南桥。。。试试
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-7 16:22
兄弟 分区有时不管用的,换个新硬盘试试!
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-7 18:30
一般这种现象usb控制器的问题多一些,换南桥试下吧,估计换完之后就正常了
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2010-1-7 19:08
先BIOS  不行换南桥
作者: 苏杭修炼    时间: 2010-1-7 19:11
我也遇到过,是NX5000的,好慢,要么装不进去要么装进去要好久才能装进,最后系统运行也很慢,打开一个文件都要等到花儿都凋谢了,最后做了南桥,还是一样,绕了一大圈最后换了一个新的硬盘就好了
作者: 博思广达    时间: 2010-1-7 19:21
楼主有结果了没
作者: 天石科技    时间: 2010-1-7 19:28
一:用安装版XP 二:换硬盘试试 三:刷BIOS  先易后难三步走
作者: 天石科技    时间: 2010-1-7 19:30
瑞杰科技 发表于 2010-1-2 23:34
其实估计你老师也不知道怎么回事情  因为换了硬盘 做了南桥  还还能做什么呢  北桥啊  挨着来总算给懵出来了  呵呵  很多做维修的都是这样的
作者: weiqigo    时间: 2010-1-7 19:44
这个机子有CPU供电芯片虚焊的通病,你不如加焊或换一颗芯片试试
作者: 陈祖伟    时间: 2010-1-7 21:13
明显的显卡 或显存问题么
作者: zbwzca    时间: 2010-1-7 21:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 流风    时间: 2010-1-7 23:50
南桥有问题
作者: 马碧波    时间: 2010-1-8 00:16
楼上都说错了  时间问题
作者: 博源    时间: 2010-1-8 00:20
换个南桥吧!我修到过nc6000南桥烧了一个洞,一直走滚动条,装系统很慢,装不完
作者: 新手问道    时间: 2010-1-8 10:50
做显卡试试了
