查看: 5884|回复: 9
请问上拉,下拉是什么意思
发表于 2009-12-24 20:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
何为上拉,何为下拉?有谁知道的说下啊?
发表于 2009-12-24 20:48:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-25 21:17:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
RE: 有没有人曾告诉我......知道的说下啊
何为上拉,何为下拉 啊??知道的说下
发表于 2009-12-25 21:39:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道你要的是不是这个
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-26 08:33:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R2 下面应该接地
这个电路 也不是什么上拉 下拉
一头接信号线 一头接地 就是下拉电阻 峰值吸收的
一头接信号线 一头接供电 给信号线提供电压的 叫上拉电阻 常见的上拉 下拉 电阻有 472 222 102 103 272 等等
而330  220之类的小阻值电阻 不是这俩种 应该属于保险作用的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 积极讨论
发表于 2009-12-26 09:00:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上拉下拉都是为了提供合适的工作电平用的!
发表于 2009-12-27 21:01:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是有点不清楚啊,可不可以解释清楚点。。。。板主也帮我看一下解释下。
发表于 2009-12-27 22:44:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
尖峰电脑 发表于 2009-12-27 21:01
2楼的就是最直接的描述
要想看看具体的论述
可以百度一下
另外,技术板块的帖子,主题名称力求简明扼要!
你那个帖子名“有没有人曾今告诉我”,我帮你该了一下,以后发帖请注意!
发表于 2009-12-28 20:55:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不好意思,以后注意下。2楼??名称是‘张辽死了’这个说的吗?
发表于 2009-12-28 23:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电流理解不是很懂 ,  可以简单化的理解
也就是说  一些数据线要工作,就需要在 这条线上加个电压 进行驱动,电阻一边是细线(数据线)粗线(供电),在这电压通过的电阻一般叫上拉电阻
下拉电阻 一般就是对地分压 (一边接地,一边接电压),假设来说   4 楼的 朋友画的那个图 , VCC通过电阻 R1(没有R2电阻) 假设来说V0是3.3V  , 这时候 加上R2 下拉电阻 ,那么这个时候V0的电压 应该是小于等于 3.3V
