查看: 2162|回复: 9
[显卡维修]
5200显卡花屏检不下去
发表于 2009-12-24 19:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是这个图,卡在这个地方不动了
刚开始是跳过这个画面,就是白屏,我怀疑是BIOS不好,找了个一样的换上,就成这个图了,哪位大哥和我说说是怎么回事呀,谢谢呀
发表于 2009-12-24 20:28:48 | 只看该作者 �
这种应该是主芯片的问题,加焊下主芯片可能就好了。
发表于 2009-12-24 20:34:28 | 只看该作者 �
补过焊了还是不好的呀
发表于 2009-12-24 21:16:19 | 只看该作者 �
测试一下显存
发表于 2009-12-25 00:00:35 | 只看该作者 �
最好重新植珠主芯片,然后再弄上去。
发表于 2009-12-25 11:25:58 | 只看该作者 �
确定外观无缺件掉间。
侧供电
不能用软件测的话打值吧
发表于 2009-12-25 17:06:28 | 只看该作者 �
把显存全换了吧。估计坏了不少。
发表于 2009-12-25 22:26:20 | 只看该作者 �
拿BGA焊台 加热至主芯片焊锡熔化。
发表于 2009-12-25 23:45:41 | 只看该作者 �
盲目搞GPU只会扩大故障,如果BIOS对了~~就是其中一块显存严重损坏所致,我的测试方法是:断开其中一块显存的几个脚,就这样上机,一般就能过去进入到检测界面的了(不行再换一块显存开脚)~~~
发表于 2009-12-26 03:34:19 | 只看该作者 �
数据通道问题,第一屏问题
多以显存损坏造成的
人为 把a区首位 搞得不能正常工作就可以运行软件了
结果去掉 你搞出来的 数据位 就是卡子本身的坏位处
