标题: 转载CHAM原创ST健康值 [打印本页]
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-12-24 19:01
标题: 转载CHAM原创ST健康值
ST健康值的表达解释—给大家解惑_CHAM
看到蛮多朋友对ST健康值有点疑惑,想想,就搞个贴给大家。
校准时候例如大家看到这个,
Log 02 - Health 0008 - HlthDtl 0000
其实就是这么解释的。
健康值标示如下:  X X X X . X X X X
前四位是当前健康值后四位是累计健康值
0 0 0 8  这是当前健康值,后面的0 0 0 0是累计健康值。
在前四位的当前健康值中
00  08 这里是两个字节,每个字节有8 bits(位) 记得是2进制。
     00    08
    bit15   bit7
    bit14   bit6
    bit13   bit5
    bit12   bit4
    bit11   bit3
    bit10   bit2
    bit 9    bit1
    bit 8    bit0
每一位的的二进制,只有两个开关,一个是0,一个是1
0到15这16个Bit(如果= 1)
则意味着
15 Excessive Skips or Alts 太多SKIPS 或ALTS      7  (internal use- abort test flag)  内部使用--失败测试标记
14 Hardware Error    硬件错误    6 (internal use- error 13 or 14)   内部使用--错误13或14
13 Serious R/W Error 严重的读写错误 5 (internal use- too many dfcts/tk 内部使用--太多缺陷
12 Error Rate Health  出错率健康    4  Servo warning      伺服警告
11 Offtrack Error          偏移错误     3  Read/Write warning               读写警告
10 Actuator Error         激励器错误  2  Unable to Assign Skip or Alt     无法重映射SKIP或者ALT
9 Servo Error             伺服错误      1  Spin Current Warning             电机当前警告
8 Spin Error              电机错误       0  Spin Error During Seek           寻道过程中SPIN出错
你这里是00 08
那么直接转2进制就是00000000 00001000
这里是第四位 BIT3 (BIT0是低位第一位)是1,所以第一个字节转成16进制就得到08,知道什么意思了吧。
对应一下表,看看BIT3=1的问题是什么,一看就知道了3 Read/Write warning 读写警告。
完毕
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-24 22:56
这个是个比较重要的东西
PC3000的说明书里好象有一个表格专门讲健康值的
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-12-25 22:43
呵呵这些都是我弟弟的作品他对希捷硬盘研究很深
