IBM T43是不是通病啊, 待机1.8V正常,触发后,1.8V就没有了
真真双双
2009-12-24 18:53
IBM T43 独立X300的显卡,跑00,电流上到1.16左右,不显示,待机的时候1.8V正常,但以触发1.8V就没有了,显卡和南桥做过,不知道是不是南桥没有做好引起的缘故
cz.jwh
2009-12-24 21:40
难说。。。!!!
红塔山本本
2009-12-24 22:00
1.8V负载过重,或带不起负载
真真双双
2009-12-25 08:48
大家都发表下意见呀
淮安电脑维修
2009-12-25 09:45
T30有个通病是1.8V滤波电容漏电,待机有1.8V,加电后没有。
墨星
2009-12-25 10:18
楼上说的对,T43也有这个毛病,换电容就好,我修到过
泉州本本维修部
2009-12-25 10:38
我也是认为是1.8V滤波电容漏电
真真双双
2009-12-25 10:47
1.8V的滤波电容换了故障依旧
志虑高远
2009-12-25 11:02
遇到过一台是1845坏引起的,有时正常显示,有时开机保护变0.00
卡帝乐
2009-12-25 11:09
这个问题我修过几例,一个是1.8V电感上方的电源管理芯片虚焊了,四方小块补焊就好了
另一个是南桥不良,更换就好了。
真真双双
2009-12-25 11:33
1993E也换了,南桥换了3块了,故障依旧啊
真真双双
2009-12-25 13:28
有遇到这故障的朋友说说吧
无以伦比
2009-12-29 12:39
电容漏电是有可能的,我也遇到过这种情况。
铁贴爱看
2009-12-29 15:33
你查 一下 芯片的工作条件
天石科技
2009-12-30 00:09
另一个是南桥不良,更换就好了。
卡帝乐 发表于 2009-12-25 11:09
此为正解
追求更新
2009-12-30 01:08
X300 被你搞挂了 换掉它
我爱小芳
2009-12-30 01:50
晕死啊!上面的师傅说的是什么啊?什么负载?看看到底是不是有地方短路了,保护隔离电路动作了吧!动不动就干桥!楼主牛啊!
廖云诗
2009-12-30 04:51
问题看清楚了比较好 不然换的多了 没问题的搞出问题了 个人经验
a000135
2009-12-31 07:53
我有张T40也是这样 不知楼主最后搞定了没有
