标题: ACER 4135 修复一例 [打印本页]
作者: 殷德刚    时间: 2009-12-24 18:09
标题: ACER 4135 修复一例
机器同行拿来说是进了水,已经把水迹清干净了,机器有待机电流0.03,按开关电流可以上0.04 ,此机的3.3V 和5V 是触发后由MAX8744产生,每个电压对地数值均正常,主板没有短路,只是TPS 51124 在按开关后,只有一个1.8V的出来,1.5V没有 ,换之一样,因此怀疑南桥的,换南桥后OK
作者: 杭行天下之传奇    时间: 2009-12-24 18:34
呵呵。。。
