FUJITSU S6240损失我一个北桥,倒霉!!
李云云
2009-12-24 16:57
今天接个FUJITSU S6240不显示,先看内存,有一个内存槽坏,另一个内存槽上内存可点亮进系统
于是打内存总线后发现有跟DQS线对地阻值只有100多,其他都为450左右,查915GM到内存的图纸,
该信号是直接到北桥,那肯定是北桥坏了,但该机插一根内存有可将就用,但老板说这样不好收钱,还
是换一个915GM,没有办法,只好上BGA上换芯片,焊接好后仔细看了芯片发现有一角有点翘,没有
完全落下去,于是又上BGA韩台再加热,等翘起的那只角落下来后就立即停止了加热,这下看芯片很
平稳了,在安步就班的测试北桥电容上阻值看有没短路,糟了,有两个电容短路。没有办法又把北桥取
下来测试还是短路,倒霉呀!北桥挂了。只好再上一个北桥芯片,这下把板子平稳的压在BGA机器上,
仔细地盯着四角,确定都落下去后才停止加热。取下后测电容阻值没有短路,装上CPU,两内存条后上电
点亮了,谢天谢地!!
后来看了该板结构,北桥背面有根内存槽,这个槽导致加热时北桥背面主板受热不均,加高了难度。
凌空舞笔
2009-12-24 17:44
楼主厉害了
龙争虎斗
2009-12-24 17:53
老是挂桥怎么能行,仔细点
