标题: 屏电路的保险是多少伏电压? [打印本页]
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 15:16
标题: 屏电路的保险是多少伏电压?
15寸的液晶,,,,白屏。。。。测电路,屏线接口电压只有1V。。。。
       应该是多少伏呀?    是哪里的问题呢?
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 15:17
就是屏电路哪里的那个保险电压只有1V。。。。。急呀
作者: 泰人    时间: 2009-12-24 15:24
那说明电压不对啊
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 15:25
电压是不对,,应该是多少伏吗???
   是哪里的问题导致的呢
作者: 本本液晶专修    时间: 2009-12-24 15:30
一般是3V和5V多
作者: 小王良    时间: 2009-12-24 15:37
量一下了,保险前和保险后的电压。是否为保险有电阻所致了
作者: 彩云科技    时间: 2009-12-24 15:46
现在目前市场上的液显屏供电为:3。3V和5V。
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 15:52
保险测试过是好的
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 15:53
驱动板上面也是1V
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-24 16:07
15寸屏的供电一般是3。3V
作者: 维修小胖    时间: 2009-12-24 16:21
是电源板的问题吗?
作者: 许文海    时间: 2009-12-24 17:34
这个屏供电的电压基本是由电源部分的5V经过一个三端的稳压芯片供给的。比如1084-33.你先测试下这个5V的输入电压是不是正常的。如果正常就是后级或者是稳压芯片本身问题。没有5V就是前级的问题
作者: 维修公司    时间: 2009-12-24 18:21
保险参数是电流,,,就是烧了后,也很难找到合适的保险,所以要看后级没短路的话 就直联了
作者: 梧州维修    时间: 2009-12-25 00:35
把屏线断了测驱动板上的电压是多少,如果是3.3V或5V那就是屏上电路有短路的
作者: sjdsj    时间: 2009-12-25 08:47
3.3V和5V多啊!
