请问变压器的电压及好坏怎么测
龚炎森
2009-12-24 14:33
请问变压器的电压及好坏怎么测
今天碰到一电源, 短接494的4脚到地正常启动. 12脚电压仅0.9V,找到与之相应的二极管换掉.但还是0.9V没变. 我怀疑是不是辅助变压器坏了. 但现在不知道怎么测了,请大师傅们教教我吧.万分感谢
龚炎森
2009-12-24 14:37
正常启动是说风尚可以转.电压还没有测
龚炎森
2009-12-24 14:41
是不是我的万用表坏了??? 我把表笔放在检测相通的引角上 . 用的是交流200V挡. 怎么测都是0V. 但是紫线是正常的5 .08V. 应该至少要测得一组变压器的引脚有电压才对啊.
龚炎森
2009-12-24 15:44
这个变压器的次级有三个引脚. 一脚接地. 一脚经过整流然后经过一个线圈到5V SB . 一脚就是到TL494的12脚的了
