标题: 主板通电键盘三灯同时闪 [打印本页]
作者: caiyazhou    时间: 2009-12-24 13:04
标题: 主板通电键盘三灯同时闪
主板通电键盘三灯同时闪,会一直闪下去。开机风扇不转,无任何反应,求教高手。在线等
作者: 飘在水里的云    时间: 2009-12-24 16:10
你先测量,键盘鼠标接口的四根信号线的电压正常?应该在5V左右,没有在看472 或者272的排阻是否正常,不正常拆电容,在不正常换IO试试!
作者: dj668    时间: 2010-1-31 14:00
应该是键盘坏了
作者: 十三电脑    时间: 2010-2-1 15:07
先去掉你的外围啊。单一的测下你的主板。看看是什么情况。叙述的太少,无法做判断。上卡测。跑什么?
作者: zhd0313    时间: 2010-2-9 07:28
应该是键盘问题
