神舟M122D的时开机时不开机
新力量维修
2009-12-24 12:20
神舟M122D的时开机时不开机
一台神舟M122D的机器,有时可以开机有时不能开机。晶振,南桥换过,BIOS重新刷过,现象还是一样。。。求高手帮帮忙
博澳源
2009-12-24 12:37
接键是不是坏啦!或者虚焊。
新力量维修
2009-12-24 12:38
按键换过一样。。。
何春雨
2009-12-24 12:41
要是我我就直接搞北桥了 不知道高手们都是怎么想的
墨星
2009-12-24 12:43
有时候不开机是不触发吗,还是开机不显示,如果是不显示量不开机时候的工作条件看看
新力量维修
2009-12-24 20:49
能触发的时候一切正常。。。
从一开始
2009-12-24 21:14
5#
墨星
请您简单概括一下 开机条件
我手上还有一台 差不多故障 现在还在求图纸呢
所有电压 等时序 均正常 有没有特殊的地主要测量的
小强哥
2009-12-24 22:05
不开机时看下开机的工作条件都正常吗
