标题: 磐众945集成显卡主板不断重启故障 [打印本页]
作者: 陈余海    时间: 2009-12-24 10:02
杂牌磐众945主板通病,有好几块都出现这种现象,不断重启,风扇转快一下以转慢一下,黑金钢代灯内存条一闪一闪,检测卡码不断重复,请高手指点,有五块这样的板了
作者: a000135    时间: 2009-12-25 21:12
磐正主板反复跑马3次正常
要不就查南桥
作者: 陈余海    时间: 2009-12-27 09:52
风扇一转一停,内存灯一闪一灭,不行哟,不知从哪里入手
作者: fengyue24208    时间: 2009-12-27 21:36
把风扇拆下来 单独供电   看风扇是不是正常的啊   如果风扇正常  说明风扇供电有问题呀
