笔记本静态电流汇总
菲克斯
2009-12-24 09:44
笔记本静态电流汇总
我刚修笔记本,时间不长,把自己收集的笔记本静态电流和启动电流汇总上传一下,希望对大家有用。
联想 昭阳E200 电源19V3.47A DC头 5*2.5口 接电源 待机30MA 开机电流上升到0.9A,接屏上升到1.2,接硬盘上升到1.6左右。
DELL D600 电源19V4.7A DC头DELL专用 接电源,待机10MA,按下开关,电流上升到0.8A.
东芝 M80 电源 15V5A DC头 5*2.5口,接电源,待机20MA.
明基 T31-131 电源19V3.42A DC头 5*2.5口,接AC电源,待机20MA,带电池待机80MA。外接电源带电池开机工作时在1.6-2.5A左右跳动,不带电池开机工作时1.6-2.0左右跳动。
联想 昭阳E410L 电源19V3.42A DC头 5*2.5口,接AC电源,待机9MA.加电后电池充满电,工作电流在0.9-1.3A左右,带电池充电电流在1.8A左右,不拔电池,关机后电流在25MA.
明基 JOYBOOK A33-110,不带独立显卡,电源19V3.42A,DC头 5*2.5口,待机电流16MA,加电池充电145MA.开机工作电流(无硬盘),1.27A,光驱启动1.45A,进入PE桌面1.03A,带电池充电2.89A.
IBM R50,集成显卡,电源16V4.7A,DC头 5*2.5口,待机电流24MA(不带电池),开机(不带硬盘和光驱)750MA(PE系统)。
HP DV2000 电源19V4.7A,DC头 5*1.5口,待机电流38MA(不带电池),开机1A左右。
SHARP PC-FSC-C1 电源19V3.42A,DC头 5*2.5口,待机电流39MA(不带电池),带电池55MA和1.4A跳动充电,不带电池开机1.9A.
COMPAQ EVO N610C 电源18.5V2.7A DC头 5*1.5口,待机电源28MA(带电池),开机1.3A-2.6A左右。该本子不接电池,会自动开机,是属于普遍现象,还是偶然现象?
三星R18,电源19V4.7A,DC头 5*1.5针,待机电池19MA(不带电池),开机1.5A左右。
TCL T520(宏三,方正,清华同方多款代工机器),电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流11MA(不带电池),开机1.2A左右。
联想旭日125,电源19V3.19A,DC头5*2.5口,待机电流11MA(不带电池)关机后待机20MA,开机(桌面不读盘)1.03A-1.2A(不带光驱).
DELL M1210 电源19.5V3.34A,DELL专用接头,待机电流13MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流57MA。该主板不接内存时A灯和DOWN ARROW开机即闪烁,也不报警也不启动。如果内存插槽有故障,不认内存时也同样闪烁,不报警不启动。指示灯闪烁。。
ACER ASPIRE 5570 电源19V3.47A,DC头5*2.5口,待机电流6MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.2A.
HP COMPAQ NC6000,电源18.5V3.42A,DC头4.5*1.5口,待机电流174MA(不带电池,外接稳压电源),开机安装系统中1.2A左右。
HP COMPAQ F700 电源18.5V3.42A或19V4.74A,DC头4.5*1.5口,待机电流17MA(不带电池,外接稳压电源),开机进桌面电流1.88A.
联想旭日160 电源15V4A,DC头5.5*4.5口,待机电流24MA(不带电池,外接稳压电源),开机进桌面电流1.9A.
东芝 电源15V4A,DC头5.5*4.5口,待机电流57MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.8A,进桌面1.4A左右,热带鱼屏保2.35A左右.
BENQ R55 电源19V4.74A,DC头5.5*2.5口,待机电流11MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流1.2A。显卡坏,DEBUG卡代码“0A”。
IBM T60 电源20V4.5A,DC头6*5三针,待机电流28MA(不带电池,不带屏,外接稳压电源,无光驱无硬盘),开机470MA,880MA,910MA,1.3A.该机显卡容易虚焊,加电黑屏不启动,代码38。
联想旭日C430A,电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流12MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.25A,屏显跳1.55A,该机显卡因为过热容易虚焊,显存也容易出问题。
COMPAQ Presario V3000,电源18.5V3.42A,DC头4.5*1.5口,待机电流32MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.26A,屏亮1.68A.该机显卡容易虚焊。
COMPAQ EVO N410C 电源18.5V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流57MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.78不能启动,电流稳定。开机如果电流跳1.2A能够正常启动,关机后电流39MA.
清华同方 超越K431 电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流20MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳730MA,850MA,1.3A,1.66A,CMOS稳定在1.6A.
联想昭阳A800 电源19V3.42A,DC头5*2.5口,待机电流55MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳1.3A.
IBM T22 电源16V4.5A,DC头5*2.5口,待机电流48MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳
联想昭阳E260 电流19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流52MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.94A,1.53A.
NEC VA15X 电流19V23W最大65W,DC5*2.5口,待机电流16MA(不带电池,外接稳压电源),开机跳0.51A,1.33A,1.53A,0.94A,1.01A.
IBM T40 电源16V4.5A,DC头5*2.5口,待机电流22MA(不带电池,外接稳压电源),开机(不接屏0.58A,接屏0.95A),进桌面1.1A.
ACER Aspire 1650 电源19V3.42A,DC头5*1.5口(细),待机电流35MA(不带电池,外接稳压电源),开机。
HP V3000(AMD),电源19V3.42A,DC头,5*1.5口(细),待机电流38MA(不带电池,外接稳压电源),开机1.04A,再跳1.8A,偶尔2.26A.
浪潮金刚III,电源19V4.7A,DC头5*1.5口(黄细),待机电流13MA(不带电池,外接稳压电源,MAX1772不良AC不启动待机为28MA),不开机充电12.22V,电流1.75A.开机电流在1.4A左右。
明基S41 DHS400,电源19V4.7A,DC头5*2.5口,待机电流9MA(不带电池,外接稳压电源),开机电流跳1.1A,1.9A(光驱启动无硬盘),正常启动DEBUG卡代码C0,此时已经出像,关机后待机电流在38MA.
DELL VOSTRO1000,电源19.5V3.42A,DC头三芯,待机电流8MA,启动后DEBUG卡代码87.
HP 6515B,电源19V4.74A,DC头三芯,待机电流16MA,接口隔离电路4410,开机电流1.6A左右,功率检测针电压7-12V左右。
ACER ASPIRE 5570 电源19V3.42A,DC5*2.5口,待机电流5MA,开机1.3-1.9A.
IBM R52E,电源16VDC2.5,待机电流55MA,开机电流1.6A左右。
HP NC6000 电源18.5V3.5A,待机电流7MA,开机电流0.8A-1.85A跳动。
联想E600A,电源19V3.42A,待机电流58MA,开机电流1.5A.
神舟Q310Y 13.3宽屏,电源20V3.25A,接口DC5*2.5,待机电流80MA,开机电流1A左右,屏LTD133LX7S。
HP NX6120 电源18.5V3.5A,接口DC5*1.5口,待机电流(怀疑异常,本子进水后)79MA,开机电流在1-1.6A左右。
东芝 J32 130C,电源15V4.5A,接口DC5*3口,待机电流11MA,CPU原来PM1300/1M/400,内存不过电流1.28A,((PM1600/1M),开机不带硬盘光驱不接屏外接显示器电流480MA,屏显),内存过接屏电流1.85A。诊断卡不走码,始终为00。刚接入15V电源时,待机电流25MA,2S后电流降为10MA,这时按下POWER键可开机,2S后即出像。
奥迪金星
2009-12-24 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
iamwxp
2009-12-24 10:17
收藏了,谢谢大师!!!
囧-.-预言
2009-12-24 10:50
呵呵,很用心;可供参考,不可诠释
南通昊天
2009-12-24 11:41
7#
奥迪金星
毫安
黄老鼠
2009-12-24 12:56
5*2.5口
不知道这是什么意思?
凌空舞笔
2009-12-24 17:47
楼主真是强人啊...新手向你致敬了
菲克斯
2009-12-25 10:13
18#
黄老鼠
5*2.5口,是指电源插头是普通的外径5MM,内径2.5MM.
苍松
2009-12-25 21:04
很有心,懂得总结经验
倒霉的烦人
2009-12-25 22:15
这样也行啊 我都没看过
摇滚猪
2009-12-26 09:56
5MA 就是 5毫安, 5*2.5口 就是 5乘2。5的接口。
从一开始
2009-12-26 10:21
楼上的总结的很好 也就是待机电流0。03 A 接口大小都记得这么清楚,楼主可真是细心啊
唐青柯
2009-12-28 09:38
机子故障千变万化,电流只能辅助参考
追求更新
2009-12-30 01:24
又是一个精华诞生了 我要的就是这个通病大全 节约不少时间成本
二十二号
2009-12-30 12:06
我看到本本电源的转接口,有8个 有标了字母“A B H E I F C ” 另外一个是什么也没有标的
和接口直径有关系吧
20835400
2009-12-30 13:33
对新手来说是好东西呀,LZ好人呀
臭豆腐
2009-12-30 15:35
这个东西,应该花了很长一段时间收集的,,,难得啊
飞翔者
2009-12-30 22:14
你太用心了,要象你学习,修那么多的机器我都没有一点记录的。收下了,谢谢
zyx18989
2014-4-18 06:27
非常感谢这位朋友,能花费时间为大家服务。
坐等妹纸
2014-4-18 09:00
好多的经验,学习
陈林森
2014-4-18 09:03
楼主厉害这么多
