标题: 显示器开机炸电源管 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2009-12-23 22:22
标题: 显示器开机炸电源管
一台戴尔17寸的显示器,开始测保险丝,开关管,还有次级整流管都坏了,我从费电源上拆了个K3067电源管{原机是P7NK80ZFP),次级整流管没找到塑封的管子就拆了个绝缘片装了个金属封装的,一开机就炸了,也没侧到别的有坏的,难道是我换的管子不一样的原因?
作者: 高朝均    时间: 2009-12-23 22:31
换原型号的试试,整流管的绝缘弄的好不好
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-23 22:33
是不是稳压电路的问题?
作者: 修疯了    时间: 2009-12-23 22:34
第一点;你的确定300V没问题   第2点  你的确定后几没问题  第3点 你的保证前级没击穿的,2级管,场管,
作者: lixiaoning    时间: 2009-12-23 22:39
电源管理芯片挂了
作者: 基地版权    时间: 2009-12-23 22:42
可能类似3842的电源驱动芯片坏了!要与场管一起更换!
作者: 蛮美维修    时间: 2009-12-23 22:46
你把那个开关管拆下来,量一下板子上G,D,S极三个点有没短路,D极有没300V,再量一下B极有没波形,基本上就可以找到问题了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-24 00:24
烧开关管的一般电源IC以及周边都可能有坏的,要检查确定
作者: printggggg    时间: 2009-12-24 10:05
看看电路中有没有短路的现象.
作者: 云星宇    时间: 2009-12-24 10:43
先把电源管理芯片边上的小电容换掉
作者: 至尊宝    时间: 2009-12-24 10:53
按炸机来做,次级整流管开路或空焊会炸光藕 电源IC,检查过桥组了吗?一步步来测从220V这里 测起。
作者: 文杰电子    时间: 2009-12-24 11:02
查一下400V电容
还有芯片输出和反馈是否正常
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-24 21:51
电源IC和开关管要成组换,不管有没有问题。比较保险。
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-25 09:40
开关管坏,电源IC坏的可能性非常大。比如3842,其第六脚和第三脚经常对地击穿。还有开关管G极的开关二极管,小电阻
作者: lip888    时间: 2009-12-25 10:10
详细的检查一下吧,一定还有坏的元器件,最好不要在线测量,把元器件拆下来测量比较精确。
