查看: 2316|回复: 9
通电不开机,跑“FF”到底该怎么去一步步判断故障所在
发表于 2009-12-23 21:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做主板维修,最复杂的就是开机不跑码,相信在这里论坛里面有不少高手都有见到这种情况,大家各抒己见来发表下自己对待这种现象解决的维修心得,小弟在次感谢了!
发表于 2009-12-23 22:33:08 | 只看该作者 �
不跑码比跑码好修多了…
发表于 2009-12-23 22:35:25 | 只看该作者 �
先看cpu的供电 时钟 复位 还有pg
发表于 2009-12-24 13:35:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-24 14:49:55 | 只看该作者 �
不跑码的也有不好修的,跑吗的也有不好修的。。。。
发表于 2009-12-24 14:58:18 | 只看该作者 �
林莉丁 发表于 2009-12-24 14:49
同意楼上的   我一般都是 加焊北桥  刷BIOS     在下面就不会
发表于 2009-12-24 17:43:58 | 只看该作者 �
不跑码的问题 又太多的原因了
  我认为台板 最不好修的就事不跑码
发表于 2009-12-24 17:49:35 | 只看该作者 �
我自己感觉台式的不跑码的修起来比较麻烦......
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-12-24 18:43:18 | 只看该作者 �
先看cpu的供电 时钟 复位 还有pg
做个好人 发表于 2009-12-23 22:35
当这几样都有了还是不走U的,打数据地址也是好的,还有没有高招呀,我就最怕这一样的板,
发表于 2009-12-25 20:48:57 | 只看该作者 �
先去量下主板的供电 时钟 复位 正常了就显示器看下亮了没有 不行 的话 就刷个  bios 个人经验
