给大家共享自己的设计,大家讨论下有没有用
李怀利
2009-12-23 21:43
(33.3 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2009-12-23 21:43 上传
因为有些电源电路有时出掉件的情况,导致维修无法进行,故障不能进一步排除;比如MAX1631 供电,控制正常情况下, 3.3m没有,不能开机,在不是保护情况下,我把3.3接上就可以开机。
请大家给个意见 这东西有没有用
haoshengbo1
2009-12-23 21:53
不错可以顶 收藏,支持原创 ,新手
永不罢修
2009-12-23 21:57
这样搞我有点怕怕哦!不知道行不行,用过后就分享啊
偶不是传说
2009-12-23 22:01
感觉可行性不大,因为还有个时序问题吧。这跟飞线差不多
haoshengbo1
2009-12-23 22:06
感觉楼上说的差异,他并不是完全代替笔记本供电,只是修部分供电用
本本波
2009-12-23 22:13
笔记本上的供电是环环相扣的 一个电压的出来要有相应的控制信号出来,只有供电是没用的 ,你再往后面加点信号的设计应该就是不错的想法
修疯了
2009-12-23 22:27
他只是一个粗略的手工图 上面还有很多设计没有画出,相信以后他可以取代笔记本大部分供电
开心每天
2009-12-23 22:57
在过个几年就可以设计笔记本电路了,支持.
东海之鲲
2009-12-23 23:17
既然是维修工具,那修完还得拿掉是不?如果不拿掉,那就是自己设计电路了。你何不去设计制造主板呢?比维修又体面又挣钱。
修疯了
2009-12-24 09:55
在电源电路是在修不好的情况下 可加以取代 比如内存不过 没供电在模块加控制 加反馈
iamwxp
2009-12-24 10:51
我觉得完全没必要嘛!!!(个人感觉)
维修黄棒
2009-12-24 14:25
应该不行哦。。。起码还要加个反馈!我也是新手
赵崇宾
2009-12-24 14:53
我觉的如果把每组供电里串个电流表,用他来找短路故障应该不错的。
王玩而
2009-12-24 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不会修板的
2009-12-24 16:28
好像不行,我曾经加过5V,但是没用。
龙争虎斗
2009-12-24 17:59
有点创意,供电时其一,但还需要控制信号
维修公司
2009-12-24 18:40
供电是有时间先后的,如果前面条件不对,,,当然后面就没有其它电源了,,,
维修公司
2009-12-24 18:42
另外,电源的保护要设计的好,要有过压和过流保护,如果没有过压和过流保护,,,那可能会烧电源或是烧其它元件
死猫
2009-12-24 18:55
这样应该是不行的
博源
2009-12-25 00:53
觉得不是很实用
无以伦比
2009-12-25 10:07
不错的想法,但是还是应该按规律来呀。
囧-.-预言
2009-12-25 10:19
没用,就个供电出来整机能运行起来了?呵呵网络阿娇‘很傻很天真’——LZ不是说你,表介意啊
不过很好啊,你提了这想法,现在知道行不通了,不熟悉的认为可以的也知道行不通了
南昌环宇维修
2009-12-25 10:26
心有多大 路又多远 思路不错 继续努力
