MSI 7388-1.0 上假负债一切正常 上CPU后内存电压变3.3V
金属光泽
2009-12-23 20:56
各位!今天小弟遇到一怪板。 MSI 7388-1.0 上假负债一切正常 上CPU后单步卡刚跑到“C1”瞬间变"F"内存电压上升到3.3V
量到Q48的G极有10V此时以为控制芯片坏了 换了一个 。换了可还是老样子。 后把控制芯片取下量各pin 发现各电压与OK板都一样!又换了颗内存控制芯片!可是还是老样子。
期待大家的回复!
