北桥短路,取下测量却不短路
一剑飘香
2009-12-23 20:53
北桥短路,取下测量却不短路
今天遇到一ACER 2012主板,北桥短路,取下北桥,单独测试北桥却不短路,重做BGA一样短路了,这种情况该如何修,请高手指教!
我很想知道
2009-12-23 21:01
取下桥下来不短,是不是,别的地方短了,他们是相连的,
平心常
2009-12-23 22:40
超级版主哎!!!!! 问这问题!!!! 北桥供电短路了呗
小强哥
2009-12-24 00:09
看看是哪个电压短路 找板上的对应电压电路
博源
2009-12-24 00:34
看你了头衔 太杂眼了吧! 应该是板上有短路,并并不是北桥短 对了是什么的桥 965好像有一组电容在板上量的近似0是正常的
一剑飘香
2009-12-24 09:00
855GME+ICH4 1.35VSP短路,1.05V VCCP短路.
华翔科技
2009-12-24 09:12
是给北桥供电的短路了,楼主继续查,我们等你的结果呢
淮安笔记本维修
2009-12-24 09:56
平心常 发表于 2009-12-23 22:40
超级版主也不是神,有问题大家一起讨论交流嘛。
无以伦比
2009-12-24 10:26
是给北桥的供电短路了,谁也有可能有问题的
囧-.-预言
2009-12-24 10:59
供电线路的小元件,和桥周边and背面的小元件看看有没短的
很有可能是桥焊点连接的元件短了,拆掉桥焊点没通了就不短了,一放上桥连通了就短了
墨星
2009-12-24 11:24
电击一下看看
深圳同创电脑
2009-12-24 11:46
估计是那个电容挂了吧!
深圳同创电脑
2009-12-24 11:46
估计是那个电容挂了吧!
