标题: 宏基:AL2216W 电源指示灯常红 屏不亮 [打印本页]
作者: 蓝科    时间: 2009-12-23 20:51
用户说是雷击坏,高压与电源板是一体的,输出到驱动板的 15V、5V、13V、电源正常;8V的只有5V,5V的没电压,我是根据板上标的去量,ON/OFF 处8V(太高了吧!)
作者: 激流踊进    时间: 2009-12-24 16:10
指示灯  红色的话,驱动板基本上正常了    开机键可以开关么
  开关脚电压是高了,这样的话跑线路了,MCU到开关一路,楼主有空发个图看看
作者: 蓝科    时间: 2009-12-27 20:12
2# 激流踊进
开关不能关机,一插上电指示灯就亮啦!屏呢!就和没开机的一个样子
作者: qwe532421206    时间: 2009-12-28 15:46
会不会是MCU的程存出错啊!
作者: 许冠杰    时间: 2010-3-26 20:45
描述的不清楚,电源正常,8v只给5v还正常啊
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-26 21:50
我认雷电压不应该是从电源串入显示器的,很有可能是从主机经数据线串入的,如果是这样的话,你的驱动板坏的可能就大了。
