求松下KX-PW6CL2输出电压
叶佳琪
2009-12-23 20:30
求松下KX-PW6CL2输出电压
求松下KX-PW6CL2 传真机、110V输入后,经过转换后输出的电压是多少。我检查主电源部分到(松下JZ1AF-24VTV继电器)的其中三个脚有24V,有一个脚为0V,是不是这个继电器坏了。
沈杰财
2009-12-24 00:02
不一定,有可能那个脚是通电继电器工作后对低电平有效呢~~
叶佳琪
2009-12-24 10:49
接上传真机试,居然OK了,呵呵。原来是要接上主板才会有输出。
