标题: 奇怪的网络问题,求高人指教 [打印本页]
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-23 20:28
标题: 奇怪的网络问题,求高人指教
有一客户想要加台电脑上网.叫拿个交换机.
带了一个迅捷的八口交换机去了.看了一下现有网络设置.
开始做网,布线、卡头连机设置网络一切正常。
把原机网线拔下插到交换机上批示灯正常,IP地址开始分配
打开网页,我的天!太慢了。。。。。。。
打开个网页得老半天还打不全再不就出该页无法显示。
一共三台电脑
原来的两台通过TP-LINK八口路由连到网通光纤,一切正常。
这两根网线只要通过交换机连接就无法打开网页,QQ也上不去。
但是不通过交换机就没事。
线、头、交换机都换过了,还是老样子。
一台VISTA,两台XP。都装有趋势网络版杀毒软件。
用ARP专杀试过没问题
真是百思不得其解。求高人指点一二。
作者: yzz163    时间: 2009-12-23 20:35
把置顶帖里介绍的PING命令学习下。
了解点网络基础。
将测试结果写上来。
作者: 大唐豪侠    时间: 2009-12-23 20:37
换个交换机
作者: yzz163    时间: 2009-12-23 20:54
换个交换机
大唐豪侠 发表于 2009-12-23 20:37
你的依据是什么?
作者: 芙蓉科技    时间: 2009-12-23 20:55
换一下交换机,不行的话,检查IP是否冲突!
作者: 华伦圣天    时间: 2009-12-23 21:18
换个交换机
人家不是说换过了?
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-24 14:47
把置顶帖里介绍的PING命令学习下。
了解点网络基础。
将测试结果写上来。
yzz163 发表于 2009-12-23 20:35
呵呵。就这个没写还叫老大看出来了。
用PING -T  本机没问题
PING 网关超时。
交换机换过其它品牌的也是这个毛病.
试过加路由也一样
直连和交叉线都作过也如此.
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-24 14:49
芙蓉科技 发表于 2009-12-23 20:55
IP是自动分配的.
手动设置也一样
网页即使偶尔能打开也不全.一会就不行了.
这个问题怪就怪在不加交换\路由就没事
作者: 白色白色    时间: 2009-12-24 15:03
看看原来TP-LINK八口的路由设置是否绑定MAC或者IP,最好重新设置一下,应该是这里的问题
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-24 19:45
白色白色 发表于 2009-12-24 15:03
TP-LINK路由是客户自己设置的,说是没设置过其它的。我也打开管理界面看了,没有异常
作者: yzz163    时间: 2009-12-29 21:13
这个问题怪就怪在不加交换\路由就没事
没事的时候和有事的时候的: PING 和arp -a 的结果放上来看看。
另外:还是建议把网络参数、拓扑写的清楚写、具体点。这样才便于分析、查找原因。
作者: jpmyqf    时间: 2009-12-31 21:08
这个故障是前一段时间在一个单位里遇到的。
后来不好用就没做成。
现在也不知道什么样了。
所以有些测试数据也记不清了。
作者: 墩子    时间: 2010-1-1 13:15
如果你的交换机没有问题的话,你可以先对路由器恢复后重新设置路由,最好用手工的方式添加当地网通的DNS。{:3_64:}
作者: localdisk    时间: 2010-1-5 10:39
这个问题比较怪啊,不过还有点不太明白
"原来的两台通过TP-LINK八口路由连到网通光纤,一切正常。"原来是八口的,一共三台机器,端口够用啊,怎么又加了八口交换机呢?也许不只三台机器?呵呵,没看懂楼主说的,不过要是允许的话,楼主最好把连接图发上来,没准可以看出问题
作者: jpmyqf    时间: 2010-1-7 10:21
这个问题比较怪啊,不过还有点不太明白
"原来的两台通过TP-LINK八口路由连到网通光纤,一切正常。"原来是八口的,一共三台机器,端口够用啊,怎么又加了八口交换机呢?也许不只三台机器?呵呵,没看懂楼主说的,不过要是允许 ...
localdisk 发表于 2010-1-5 10:39
八个口分配给不同的办公室用了。
其中的一个办公室想增加一台笔记本上网用。
路由一个口一台计算机
这个办公室增加一台电脑所以接了一个交换机。
作者: lznetword    时间: 2010-1-10 11:37
1# jpmyqf
你路由到换机的线有没有接好了。应该是这块出问题了。
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-21 22:17
不会是网线的问题吧,你把网线拿到别的机器上试一下,看看能不能解决一下。希望能有帮助!!!
作者: 苕子    时间: 2010-1-21 22:32
很有可能就是网线的问题,我遇到多次网线问题,表现症状都是比较奇怪,建议使用优质网线,并且一定要按标准线序制作水晶头!!
另:我还遇到过很奇特及罕见的网卡硬件故障,也会引起这种情况!
作者: pzhg    时间: 2011-3-24 12:07
路由器与交换机之间的线如果确定无问题,就是交换机与路由器速度与模式的问题。
