标题: hp nc6000 跑A8掉电 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-23 19:48
标题: hp nc6000 跑A8掉电
主板加电跑A8 就掉电 拔掉内存跑E1 明显的不过内存的故障 北桥换过了 cpu电源芯片也加焊 根据论坛提出的 意见 说是虚焊  我把 能加焊的芯片都焊了个遍 现在还是涛声依旧  无思路 高手给指点一下  就擦槽没焊过了 明天准备动手了 大工程啊
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-23 20:00
内存槽插假负载 打阻值测电压 都给测了 个遍 正常 板子听节能的 不插内存 上电 跑码E1 不掉电  电流才0.39A    插上内存跑码A8 电流到0.42 大概4s 就掉电啦 没辙了 干内存插吧
作者: 吴季灿    时间: 2010-1-19 09:02
上假负载看内存上的电压是否都起来,加焊下内存槽
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-19 09:26
楼主能多发点板子的信息吗?什么型号的,用的什么CPU,什么芯片组的,也许可以多一点判断的依据。
作者: 龙横四海    时间: 2010-2-5 18:24
我的机子也是一样和故障,希望楼主修出来了。给分享一下啊
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-5 18:39
可能是北桥与内存大的问题比较大
作者: 浪人在线    时间: 2010-2-5 19:13
量下CPU背面的电容看那个短了,
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-5 20:11
加焊下cpu座,楼主换过cpu试过了吗
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-2-5 21:08
我们这里有一堆这样的板子...还放着呢!!
作者: 尹成华    时间: 2010-2-6 12:21
电流0.4应该还是CPU那块的事情,不过这个机器内存没上好,电源板没上好都会掉电的
作者: 中就中    时间: 2010-2-8 10:23
昨天刚搞了台,先换内存,一样,CPU才0.97V,加焊1897无果,焊内存槽点了一次好,重启又不行,焊北桥无果,再换内存,又好了!装机又不行!再清理下内存槽,终于彻底好了,可能是加焊时候弄到焊胶了,绕了个圈子.
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-2-8 10:29
可以把内存槽拿下来清洗下,有肯能是下面脏了引起的,个人建议
作者: weiqigo    时间: 2010-2-8 19:13
我修就先加焊槽了,是虚焊有时候打信号打不出来的
