标题: V星 848p 触发诊断卡 狂闪 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2009-12-23 18:07
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2009-12-23 23:28
不要轻易强制上电!!!这下好了,故障扩大了
现在还是要先检查排除,看是否有短路的地方
开机断电,一般不外乎短路导致断电,开机电路故障导致断电,某路电压缺失导致断电
作者: pinty    时间: 2009-12-24 23:21
桥要BEYBEY了,这个板
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2009-12-24 23:29
可以尝试先换下V星的那个专用芯片,应为MS-7
作者: 小小稀饭    时间: 2009-12-24 23:34
南桥?呵呵~~
作者: 可乐加冰    时间: 2009-12-24 23:34
见过IO坏导致这个现象的 但是MSI还有一个专门的管理芯片 MS-多少的
楼主作为参考
作者: 刘小平    时间: 2009-12-26 00:37
呵呵  应该换个晶体看看
作者: 做个好人    时间: 2009-12-26 01:32
楼主这样强行加电 不知道烧什么了 先查查 接atx电源的 对地阻值 看有没有短路 再测一下南北桥的滤波电容看有没有短
作者: 张辽死了    时间: 2009-12-26 08:25
做个好人 发表于 2009-12-26 01:32
兄弟 见解不错啊 哈哈
作者: 沁园工作室    时间: 2009-12-27 16:13
这两个都查了, 就是因为查不到到底哪里短路了, 可乐加冰大虾 跟我估计的一样, IO  和 V星专有的 MS-7XXX 管理芯片有关,  因找不到这两元件 只能暂时搁置了
作者: 南昌环宇维修    时间: 2009-12-27 16:20
这种现象一般是开机电路滤波电路故障
作者: liming324    时间: 2009-12-30 09:27
这个主板和我刚修的主板差不多    现在客户要拿走不修了  主板上上CPU  主板整板供电全部不正常  诊断卡所有灯  狂闪   有高手能分析下吗  我也发了个贴子  但是没解决  超郁闷  楼主 你修好了  发表下维修过程啊
