查看: 2777|回复: 14
SIS 964L 648FX-M7 坐加焊后硬盘不引导 急 急!!!!!
发表于 2009-12-23 17:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板 之前不亮   CPU坐 空焊   ,   加焊后 可以正常显示  但是 硬盘 光驱 都不会引导 , 请教  高手指点  是什么问题 !!!!   谢谢
发表于 2009-12-23 17:08:07 | 只看该作者 �
硬盘和光驱在BIOS中 能不能认到,,
发表于 2009-12-23 17:09:34 | 只看该作者 �
谢谢 !! 光驱  硬盘 都可以 认的到   就是 不引导
发表于 2009-12-23 17:14:17 | 只看该作者 �
换数据线了没?洗一下接口.
发表于 2009-12-23 17:50:12 | 只看该作者 �
接口 洗过了     数据线 换了 好几个 新的   问题一样
发表于 2009-12-23 17:53:17 | 只看该作者 �
那应当是南桥的故障了,,,,加焊试一试
发表于 2009-12-23 21:07:58 | 只看该作者 �
南桥的故障,SATA的,iDE对地阻止进一步判断SB的好坏
发表于 2009-12-23 21:33:09 | 只看该作者 �
ide硬件南桥管理,测测南桥吧
发表于 2009-12-24 10:46:59 | 只看该作者 �
估计还是CPU座子没搞好,换个看看,这问题跟南桥关系不大。
发表于 2009-12-24 11:03:02 | 只看该作者 �
同意楼上的,应该继续考虑CPU座子
发表于 2009-12-24 12:37:09 | 只看该作者 �
大家 等待 结果把  我在把 坐 弄一下 看看
发表于 2009-12-24 12:37:35 | 只看该作者 �
谢谢  各位提供的   思路
发表于 2009-12-24 14:29:14 | 只看该作者 �
各位 大哥  ,我把坐又换了一个  问题 还是一样  不会引导。    会不会是桥的 问题   我以前有过这样的板,  IDE接口和电源插座中间的一个芯片换了就 OK    但是 现在没有一样的芯片   不知道该怎么做
发表于 2009-12-24 14:47:21 | 只看该作者 �
看看 南桥附近的 一个 25M 的串口晶振起振了没   这中问题  低以刷BIOS   在不行 测串口  IDE  sats口的对地阻值  最后  南桥坏
发表于 2009-12-24 14:47:52 | 只看该作者 �
