ZXCVWtest
标题: 显卡进到桌面黑屏 [打印本页]
作者: 叶佳琪    时间: 2009-12-23 16:05
标题: 显卡进到桌面黑屏
今天有一片显卡,进到桌面就黑屏,测电压正常,2.5 V   1.3V,RGB,行场都正常,会是什么问题呢,是不是装系统时此显卡的驱动错了呢??请各位指教一下???
作者: 多多    时间: 2009-12-23 21:57
什么型号的显卡?
作者: 痞子雷    时间: 2009-12-23 22:35
先确定是不是系统问题引起~~
从你提供的信息
只能认为是显示器超频而已
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-24 02:56
来此探讨求助问题的,首先自己有排除软故障的能力(系统、驱动、设置等)
然后在发帖求助
难道这样给你回复:“你做下系统试试!!!!?。。。
作者: 叶佳琪    时间: 2009-12-26 11:01
已试过多台机器及系统,都是进系统就黑屏,但黑屏后没死机,可以进PE。好像是分辨率稍高一点(800*600以上)就黑屏。
作者: 黑暗无敌    时间: 2009-12-26 16:18
你可以进到安全模式,把显卡驱动删除,然后从新安装一个驱动程序,这种情况一般都是驱动程序安装的不正确引起的
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-12-26 22:18
跑过测试软件把结果发上来比较容易判断
作者: 多多    时间: 2009-12-26 23:49
显卡GPU出问题了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-12-27 11:13
给焊焊GPU 完了试试 前提是驱动没问题
作者: 黑暗无敌    时间: 2009-12-27 19:06
看看你的主板支持这样的显卡不如果不支持的话,你就只有换显卡了
如果支持的话,那就是你显卡的驱动程序没用装好
买显卡的时候有张显卡光盘,里面有显卡驱动程序,你重新装道驱动程序看能不能解决问题
作者: 毕庄董    时间: 2010-1-13 00:30
我手头也有两张GF4显卡有同样故障,只知道是不是驱动问题,是显卡本身的损坏,但不知如何该如何维修。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-1-13 14:10
楼上GF4的卡我有经验,换掉bios芯片,不行就换晶振,80%可以修复~
作者: 文杰电子    时间: 2010-1-15 10:20
这个感觉还是BIOS得问题
作者: zfx45    时间: 2010-1-15 21:14
有时显卡有问T也会这样。
作者: woolen    时间: 2010-1-16 14:28
怪问题很多,不懂,先排除了软问题嘛
作者: 江小南    时间: 2010-1-17 22:37
换BIOS不行的话,加焊GPU
作者: 会员197167    时间: 2010-1-20 10:50
呵呵,我有一台自用的台机  显卡是  MX440 GO  也是,有时候开机 进系统就黑屏了,必须重启进安全模式,从新覆盖安装一下驱动就好了,呵呵!!!可能是显卡老化了!
