标题: 华硕 A3V无待机电压 [打印本页]
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-12-23 15:58
标题: 华硕 A3V无待机电压
今天有台华硕A3V无待机电流 5V和3.3V都没有 PS51020和MAX8743芯片都换了 也没短路 把电压调16伏就有0.03A电流 但是还开不了机
作者: wushuguo    时间: 2009-12-23 16:12
查查系统供电周围的场管有没有问题,一般是高低场管有问题造成的,
作者: 奔放的苍狼    时间: 2009-12-23 16:38
周边会有四个MOS管,全部换掉,然后看看,能不能好。
作者: 送你上路    时间: 2010-1-3 15:03
我碰到一台和你一样故障。。。。
作者: 送你上路    时间: 2010-1-3 17:52
你上次搞好了没呀。。。
作者: 郭祥祥    时间: 2010-1-3 23:52
还是先把待机电流修出来吧  3M5M  没有出来是不会触发的
