标题: IBM T41 不能触发 [打印本页]
作者: 华天电子    时间: 2009-12-23 14:31
标题: IBM T41 不能触发
T41 待机电正常0.3V  1631电压有 输出正常  3V 5V 1.2V 1.8V 电压都正常。
开机晶振换过了。谐振电容也一起换了。
就是不能触发
请大家帮忙 诊断一下。  给个思路 谢了
作者: 华天电子    时间: 2009-12-23 15:12
先在大家都在忙啊。 怎么没有人理我啊
作者: 小杨修修    时间: 2009-12-23 15:28
看看图纸查查H8和PMH4开机信号是不是正常啊
作者: 华天电子    时间: 2009-12-23 16:31
没有图纸  多少算是正常啊
作者: 何春雨    时间: 2009-12-23 16:37
像这机器一般都是南桥或H8之类的
作者: 华天电子    时间: 2009-12-23 17:11
H8 PMH4 南桥 都换了 还是不能触发
作者: 华天电子    时间: 2009-12-23 17:12
T41的触发条件 到底有几个?  都是什么  能说的详细点吗?
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2009-12-23 19:07
pmh4的32脚和H8的20脚收到开机低电平后, pmh4的21脚给H8的8脚一个复位信号,H8收到信号后,会从19脚输出一个PWRBIN#到南桥的AA1脚,当南桥接受到信号后会从Y2和Y4脚分别输出ICH-SLP-S3#和ICH-SLP-S5#开机控制信号给PMH4的74脚和20脚,当PMH4收到信号后就会输出相应的控制信号开启主板工作(89脚:CPU核心供电电路。42脚:内存供电电路。70脚:芯片组供电。76脚:显卡供电)
作者: 博思广达    时间: 2009-12-23 20:58
按楼上的说的测下开机信号
作者: 唐文萍    时间: 2009-12-23 21:13
南桥Y2和Y4脚分别输出ICH-SLP-S3#和ICH-SLP-S5#开机控制信号给PMH4的74脚和20脚
R50E是在待机的时候就有的。T41难道就不一样吗?
作者: 小强哥    时间: 2009-12-24 00:09
供电全了,看下TB62501还有PMH4 H8的工作条件
作者: 野天罚    时间: 2009-12-24 11:07
注意下H8和H4的工作条件
作者: 红塔山本本    时间: 2009-12-24 22:21
看一下有没有 AUX电压   MPG信号
作者: 丁兰湖    时间: 2010-1-21 14:45
真难修,真要命,我有一台都搞了一个星期了!
作者: a000135    时间: 2010-1-21 20:54
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2,  同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3,  TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4,  PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后,  43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5,  3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6,  南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-162952-1-1.html
