T40上电保护
衡阳天河
2009-12-23 13:28
T40上电保护
一T40待机0。02 3M5M正常 触发后跳到0。04后马上下到0。01 3M5M消失
经查实为VCC3B短路引起 拆下南桥后正常
(45.34 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2009-12-23 13:28 上传
(82.95 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2009-12-23 13:28 上传
王志佳
2009-12-23 15:48
楼主厉害,一下子就知道是SB
易居欢
2009-12-23 19:53
T4系列的主板,南桥短路也很多的。
xiaopiga118
2009-12-23 20:06
北桥挂了吧, 摘下从做吧!
就是玩火
2009-12-27 10:52
因为3B的供电有给SB供电
应该是3B的负载南桥短路了
czheng
2009-12-27 11:15
3B 是不是相当于 其他图纸上的 3VALW
深思
2009-12-27 11:33
楼主 也是师傅级的
对电路十分熟悉了
陈跃华工程师
2009-12-27 15:00
加焊 TB62501 和PM 试试
拂泪飞花
2010-1-25 17:18
我们一般凭0.04的电流一判断南桥,你能查到这个电压也很不错啊,你怎么能肯定是3B而不是3M呢,都是给南桥的啊。
微笑王
2010-1-25 21:35
我也想问楼上的问题 分析一下
麻蛇
2010-1-25 22:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清风陈
2010-1-26 14:52
楼主要是把过程也发出来就经常了。。。不过还是顶一下
ghbyl
2010-1-26 15:16
12V有没出来
追风筝
2010-1-26 15:23
楼主,是用示波器,查出来的吧,这种保护,一般都是用示波器,在开机瞬间,查看这电压有没起来。
