大家看看精英主板上这是什么管子?
中恒电脑
2009-12-23 12:50
大家看看精英主板上这是什么管子?
精英754主板上015Y0,精英主939主板上0150X,他们都是有一脚连接内存核心的,但是我不知用什么管子代替它?有维修过的朋友说一下,谢谢。
它是一只P MOS管来的,谢谢大家。
维修中...
2009-12-23 13:41
应该是三极管吧。
我不太确定LZ可先换上个试试
中恒电脑
2009-12-23 14:49
我换过其它型号三极管和MOS都不行,有点特别。
林玮军
2009-12-23 21:45
你看一下它三个脚都接有线不,如果只有二个有线,可能是二极管,看是不是二极管或者是二个二极管组成的钳位二极管.如果三个有线,又不符合三极管和场管的测量要求,那看看是不是两个二极管串或者是并组成的.
中恒电脑
2009-12-23 23:59
谢谢楼上,我测了一下,应该是P沟道的MOS管(G极和D、S都没有阻值,D、S之间正反向都有阻值,但不一样,有可能是坏了),它和一个PNP型三极管连接在一起,还不知是起什么作用,我先跑一下线路。稍后发个图看看。
gbm2002
2009-12-24 08:08
三端稳压二极管吧同,新手乱猜的
liming324
2009-12-24 09:30
期待你下面的图片 最好能详细解释下 是什么电路 我也遇到好些这中小场馆 不知道是啥 实在不行就在别的主板上乱拆 换N次 换好为止
小彭维修
2009-12-24 19:27
找个同型号的主板对比一下,最好拿下来测量,这样比较准确。
