ZXCVWtest
奇怪开机排针的POW SW 有两个 五伏电压!!
吖坤
2009-12-23 12:20
这片是是845的杂排板 一般开机排针的开机脚是一个电压脚 一个是地线 但是我这片板是两个都是五伏的电压 一个脚是跑到贴片电容(连的这边不对地的的)的 另一个脚没跟到是跑什么的 ~~~它会自动开机 并且 可以显示 都是关不了的~
维修小小狼
2009-12-23 12:48
IO是什么型号的?换个IO试一下
jimmydong
2009-12-23 12:57
跑线路就知道,没可能是空脚的
胡春鑫
2009-12-23 13:02
并不是所有的开机电路都是低电平开机的
广西长生
2009-12-23 13:11
控制绿线的开关三极管短路了吧。
张化
2009-12-23 13:22
与I/O相连的针电压不对
吖坤
2009-12-23 13:34
I/O是83627hf-aw 已经更换过 还是一样 之前放一段时间可以了几天 可以的时候 有个排针是没电压的 怀疑一些贴片电容漏电 排针附近的电容已经拆了 南桥加焊过~~~
维修小小狼
2009-12-23 13:45
83627hf是高进地出,“ 有个排针是没电压”查他的线路吧
吖坤
2009-12-23 14:12
8#
维修小小狼
什么意思啊 8362HF 是高进地出啊 哥们!!
苍松
2009-12-23 15:28
绿线对地了
吖坤
2009-12-23 16:18
10#
苍松
如果对地了 那怎么还能通电~~~
liming324
2009-12-23 16:28
IO 有问题了 绿线到IO的线路 有问题 最好跑下线路
