标题: 换高压板光暗 [打印本页]
作者: 清晨电脑    时间: 2009-12-23 12:00
标题: 换高压板光暗
一三星Q45C笔记本,开机闪一下不亮,换高压板,接好线,开机有光但很暗,量16V 3.3PWS 电压正常。ADJ电压为0V ,调亮度不起作用,电压无变化,强接一3.3V电压到ADJ连光都没有了。现在怎么修?
作者: 相随一生    时间: 2009-12-23 12:01
高压板是原装的吗
作者: 死猫    时间: 2009-12-23 12:06
换个普通高压板吧,ADJ没有应该是不小心烧了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-23 16:20
不能这样强加电的,大部分笔记本的高压条ADJ为0V时亮度为最高
作者: 何春雨    时间: 2009-12-23 16:38
是不是高压板上有短路的地方啊  得好好查查啊
作者: 易修维捷    时间: 2009-12-23 16:43
查高压的电压,信号
作者: 宇振数码    时间: 2009-12-23 20:16
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-23 16:20
不明白其中的道理,高手说的话,记在心里了
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-23 20:34
你用的不是原装的高压板的吧,你吧ADJ的线剪断之后再加3.3上去,要是还是不亮  那你就在接好后测一下那个3.3D的电压有无变化, 如果是电压降低的话就是电流不够,还有一个可能是你找到的那个电压是ADJ  而开关电压没有出来
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-23 22:31
在换一片高压条看看
作者: 陈泽博    时间: 2009-12-24 14:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
