请教清华同方719BF屏幕抖动
史济东
2009-12-23 11:59
请教清华同方719BF屏幕抖动
显示器屏幕抖动,经查一次电源输出上每路都有电压变化,100V的有5V的差额变化,10V的有1到2V的变化,断开100V的视放后,电压没有变化了,但是更换整个尾板还是抖动,后来逐步替换了400v的电容,逆程电容,行管,场块,高压包,故障依旧,请高手指教!
史济东
2009-12-23 14:27
开始就把场行电路基本都已经补焊过了
武汉天涯浪子
2009-12-23 16:21
怎么样抖动?上下?左右?全屏?
乌头鸟
2009-12-23 17:32
换扫描芯片,
史济东
2009-12-23 22:03
是全屏抖动,一次电源输出电压的变化随屏幕抖动
jlhdcwl
2009-12-24 08:49
主要检查方向还是电源部分,是否是电源带载能力下降。
试着拔掉消磁线圈插头看故障有没有变化。
史济东
2009-12-24 16:40
也试过,没有变化
李林思
2009-12-24 16:58
查一下一次电源的电流取样电阻。
军人维修
2009-12-24 20:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
史济东
2009-12-30 10:16
请教 为什么断开100V的视放后,接灯泡后,屏幕白屏光栅正常不抖动,一次电源输出的各路电压也都正常
孤独无名
2010-1-2 13:35
我有一台aoc也出现这样的现像,但我的好像是一个开关三极管的问题,我把三极管拆了不会抖后来换了一个也正常了,现在还在使用
