HP NX7400笔记本电不能装XP问题
易中轩
2009-12-23 11:21
昨天收到一台HP COMPAQ NX7400笔记本电脑,能开机就是不能进系统,开始是怀疑是系统问题找了N张系统盘也装不上完整安装也不行,重新分区也一样,内存,硬盘也检测过没问题,甘他都正常就是装了不XP!求各位高手帮下忙看一下是什么问题!
电子爱好者毛子
2009-12-23 11:44
修复一下系统盘的引导试下
电子爱好者毛子
2009-12-23 11:46
小王
不能那样说,只是有些不支持而已,主要看你怎么分的区
易中轩
2009-12-23 11:57
都试过,一步步装走到分区前就不动了,晕死
死猫
2009-12-23 12:11
在台机上试试硬盘
易中轩
2009-12-23 12:15
硬盘,内存,CPU都测试过了,都正常!
神州宇轩
2009-12-23 12:21
硬盘里是不是有隐含分区呀,换块硬盘做做试试
相随一生
2009-12-23 12:22
你先在别的机子上gost一个系统,做完别启动,然后装到你的机子上试试
易中轩
2009-12-23 12:29
在其它机上GHOST过,放回笔记本还是启动不了只有一点在闪,换回装GHOST那台机又正常!
君鑫
2009-12-23 12:47
用PE模式试一下
龙争虎斗
2009-12-23 12:50
用慢装的试试
易中轩
2009-12-23 20:20
慢装也试过,PE进不去
易中轩
2009-12-23 20:21
只走到WINDOWS XP界面就不动了
雪々狼
2009-12-23 20:22
裸板试试 不装起来
hbyq
2009-12-23 21:31
在BIOS里面把sata native mode 禁用试下
创庆电脑
2009-12-23 22:28
北桥问题加焊一下
荣晟天
2009-12-23 22:44
碰到过这种问题,不知道是不是BIOS问题
易中轩
2009-12-24 11:37
SATA 模式我也禁用过还是不行,我也识会BIOS问题,应该不关北桥问题!
