查看: 1590|回复: 8
915不跑数
发表于 2009-12-23 11:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块板子,上电不跑数,核心电压打过正常,U是CD266,换过,故障依旧,无法下手,准备动IO,BIOS不好找没法刷。威盛芯片组,请经过的各路大侠留点高见。
发表于 2009-12-23 11:21:22 | 只看该作者 �
有具体的型号吗
发表于 2009-12-23 11:25:21 | 只看该作者 �
电压,时钟,复位都正常的话,可以换个IO试试,再不行考虑做南桥!
发表于 2009-12-23 11:26:13 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2009-12-23 11:27:13 | 只看该作者 �
时钟重点查
发表于 2009-12-23 11:35:08 | 只看该作者 �
思路说错了!
电压,时钟,复位都正常的话,先上假负载测前端总线,南北桥总线,PCI总线对地值
再换IO·····
发表于 2009-12-23 11:41:23 | 只看该作者 �
我觉得最好是先对BIOS清零,不行就在上假负载测前端总线,南北桥总线,PCI总线对地值
再换IO·····
发表于 2009-12-23 12:11:45 | 只看该作者 �
上面各楼所说,U换过的,上阻值卡测各数据地址阻值均基本正常,IO是IT8705  GXS刚换过,故障依旧。无解。。。开始怀疑桥了。
发表于 2009-12-23 12:17:44 | 只看该作者 �
桥供电查查
