IBM R52没有待机
浪人在线
2009-12-23 10:59
IBM R52没有待机
一台IBM R52主板进水,无待机电流,照电路图飞了几根线,还是没有待机,满足待机需要什么条件请高手指教。
志虑高远
2009-12-23 12:05
无待机关键维修点是无短路,TB芯片供电等工作条件正常
志虑高远
2009-12-23 12:06
浪人在线
2009-12-23 13:45
楼上的你好R52不是TB的,是88SA8140的,是什么工作条件呢
王志佳
2009-12-23 15:50
期待答案,本人也有一台
