电磁炉的问题。。
金刚168
2009-12-23 10:08
电磁炉的问题。。
老板的美的电磁炉,放中间水烧不开,放到边上却能烧开? 没有在意型号呵呵。 只是想请问下 是什么原因呢?谁见过这样的故障呢? 还有就是不知道电磁炉的故障不知道往哪里发帖,,如发错版面,麻烦请版主转下帖子 谢谢了
蕉华科技
2009-12-23 10:17
线圈短路????(要是短,早烧了功率管)
线圈移位????(可能性大点)
eagleeyes
2009-12-23 10:21
检锅电路有问题。
张先生
2009-12-23 10:24
线圈是个面积很大的东西,不可能移位那么多,楼上说的有道理。
午夜梦回
2009-12-23 11:07
看这种情况,跟我以前修过的一台美的电磁炉有点相似。
那台炉把锅正正经经的放上去,不能加热。把锅从线圈上拿起1CM左右,可以正常加热。查了很久没发现问题所在。扔一边放了一个多月。后来客户问起,只好硬着头皮又翻出来修修,开机竟然正常了。莫名奇妙。
拆开看看是否受潮或油烟污染了线路板。曾有一批美的电磁炉在线路排布上有问题,需要将一条反馈线路挑去,用电线飞线才能解决。
沈杰财
2009-12-24 00:10
线圈板坏了吧,换一个试试
旭记电脑维修
2009-12-24 00:28
检锅电路有问题了,这个可能性大呀。
金刚168
2009-12-24 17:06
8#
喜爱云雾
谢谢,感觉你说的很有道理,我去好好查查电路。
阳春飞雪
2009-12-27 18:32
线圈应该工作正常,不然也不可能加热,温度感应可能出现异常。
