标题: 求助:INTEL D865PCD不能开机问题 [打印本页]
作者: bjall    时间: 2007-9-14 15:50
今天手头碰到块INTEL D865PCD,装上CPU 触发PWOR ON开不了机,放一晚第二天通电直接开机可以正常使用,正常关机后,又不能开机,I/O换过,电池换过,找了快同样的板子,测量电压也正常,POWER ON跑线直接到南桥,请教各位高手,是不是南桥有问题呀?
问题已解决 ,南桥问题
[ 本帖最后由 bjall 于 2007-9-15 10:50 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2007-9-14 17:10
把SB洗下,加焊!~~~~
作者: 吕志平    时间: 2007-9-14 17:15
看内存付近的电容电阻有没有不良,BIOS也注意一下
作者: bjall    时间: 2007-9-15 10:52
非常感谢悠澜客 ,问题解决了
