宏基AL19196W 19液晶一台开机后像烧屏一样
银翼舞灵
2009-12-23 09:11
宏基AL19196W 19液晶一台开机后像烧屏一样(见视频) 是屏故障吗? 开机10几分钟后显示又正常 可是有斜线,请指教。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwNDQ0MjA0.html
小李飞瓜
2009-12-23 09:13
换屏吧!!
破小孩
2009-12-23 09:23
屏也有可能,特别是软IC那,另外你还是看看屏线那把
维修公司
2009-12-23 13:12
是屏坏了,怎么还有一条横线,,,,
wwboss
2009-12-27 12:01
先找个屏线换换吧,屏线的可能性大些
邢宗雄
2009-12-31 13:34
我修过优派1912的和楼主的问题一样,换了25V220UF就好了
小王良
2009-12-31 13:42
先确认电路板,再来确定屏。还是用通用板点一下了
高低电平
2009-12-31 15:05
如果是屏有问题开机不会显示ACER
子浩
2009-12-31 21:27
电源部分也能导至此现象,先用代用驱动板排除一下是否是屏的问题
明月光飞
2010-1-2 10:38
先换屏线看看吧! 然后再检查屏驱呀!
梅州武警
2010-1-2 11:01
屏坏,一般要报废了
