标题: 实达17寸彩色显示器(AOC代工 7K1R)图像左右缩小 [打印本页]
作者: chenyjiang    时间: 2009-12-23 08:50
求助,实达17寸彩色显示器(AOC代工 7K1R)图像左右缩小,整体画面缩小了。看上去有点像扭曲失真的样子,不知如何检修。谢谢
作者: 乌头鸟    时间: 2009-12-23 09:08
先补板上的虚焊,尤其是Q406,L405,D405周边
作者: 军人维修    时间: 2009-12-24 20:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 网络潜水员    时间: 2009-12-27 22:51
左右图象缩小 在彩单里调行副看可不可以调过来,查枕校管是否击穿枕校无极电容是否漏电阻尼2极管有无击穿,B+电压是否过低,枕校管C级电压一般为5--30V 若电压过高枕校驱动电路有故障或枕校管损坏
作者: 海豚@    时间: 2010-1-7 19:50
一般是校正电路周围电容查一下
