查看: 2079|回复: 6
[笔记本]
X61用AC无法开机
发表于 2009-12-23 08:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
X61用AC无法开机
来时说是AC无法开机,电池能开,给人弄过后变成了电池与AC都不能给开了
量了一下3V短了.第一个场管没导通.
换了个U69后正常
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
也许啊 + 6 LZ的描述能力比我更差,很直白,故弄玄虚才
发表于 2009-12-23 17:27:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主可不可以把过程写清楚一点啊?我这新手看着吃力啊
发表于 2009-12-23 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以后写贴要文园文,功力不够就不看
发表于 2009-12-26 17:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障写详细一点。
发表于 2009-12-27 22:11:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
故障处补充.一开始是单用AC不加电,单用电池能开机.二个一起也能开机不过不充电就是
给人修过后变成了AC与电池单用与一起用都不加电.
发表于 2010-5-1 17:23:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
额,够爽快的。。。那个U69干么的?
发表于 2012-10-10 21:59:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样子的贴子看着对大家没一点意义啊,小哥
