标题: 联想150 声卡问题 [打印本页]
作者: 沈杰财    时间: 2009-12-22 23:51
标题: 联想150 声卡问题
如题~一台联想150开机进系统完全正常,就是死活不出声,插耳塞试过同样没声音,本着先软后硬的方法,安装了官网的芯片组和声卡驱动一样,后又再重装系统,还是没解决问题,那应该就是主板上的问题了,拆开测了声卡芯片供电3。3V正常,打了打阻值没发现有什么问题~~~就直接把声卡芯片换了,还是一样,想把功放IC也换,但这芯片不那么好买~现在想问师傅这机子出这故障除了上面我说的还有什么要看的~~谢谢。
