V星775主板的疑惑
修小板
2009-12-22 21:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙盛
2009-12-22 22:06
V星板都是通一下电,CPU风扇转一下就停,然后才正式触发开机,如有故障的话可能永远开不起来.原理我也不太清楚.
子小龙
2009-12-22 22:10
楼主这里正常的!!PW电压那么底是少见,不过以前有论坛里好像以经有人发过PW电压很底为正常的贴了!!经验来的!!
孤帆远影
2009-12-22 22:40
凡是触发排针接三极管基极的,一般电压就是所接三极管的导通电压
端接触发时,拉低三极管的基极,使其集电极输出高电位到IO
正常现象!
至于短接触发排针,延时几秒才开机的板子也见过。估计是设计上有所考虑
