标题: 桌面上两个IE如何清理 [打印本页]
作者: 李勇新    时间: 2009-12-22 20:46
标题: 桌面上两个IE如何清理
电脑不知什么时候冒出两个IE,两个都可以看以看属性,一个可以删除,还有一个无论如何都删不了,右击属性它还会另外生成一个,问:不知有什么好解决方法。
  (除了运行桌面向导外,想知道它是如何生成)
   请高手指教。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-22 21:07
中木马了,这个可以用360杀毒搞定
作者: 叻叻电子    时间: 2009-12-22 21:12
确实是中毒了,用360修复一下IE看一下。一般不严重可以修复的
作者: 日照市    时间: 2009-12-22 22:05
一、360有的能清不的不能清,先用360修复一下,再去删除可能能删掉。
二、问题:桌面出现一个绿色上网主页和两个IE图标
   方法:1) 开始——运行——输入——regedit——
   查找注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\
   下数据为InternetExplorer的那个键删除(如{B416D21B-3B22-B6D4-BBD3-BBD452DB3D5B}并不一定都是这个,只是举例),
  如果没有找到InternetExplorer的那个键,XP系统请只保留以下的四个键,多余的删除然后刷新桌面
   {1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}
   {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
   {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849}
完成后,再发送一个桌面快捷方式就行了。
作者: wwboss    时间: 2009-12-22 22:58
杀毒,可以解决
作者: 平帅召    时间: 2009-12-23 10:11
重装系统来得快 还比较安全哦
作者: menhailiang    时间: 2009-12-23 14:54
把注册表项对应的删除就可以去掉了
作者: lqandy    时间: 2009-12-28 08:52
修改的原理如4楼说的,修改了相关注册表,用金山安全急救箱能修复
作者: wynlqzq    时间: 2009-12-28 09:13
2l说的不全对。那种是恶意软件绑定的。不一定是木马。木马具有盗号和远程等等能力的。用超级兔子,360可以解决。是在不行就装下系统被
作者: pcsky    时间: 2009-12-28 10:15
新建一个管理员账户,把原来的删了。
作者: 风中劲草    时间: 2010-5-9 04:28
1# 李勇新
用金山急救箱,我中了几次,一般都是淘宝的
作者: renjianguo    时间: 2010-5-9 21:08
最直接的方法。重装系统
作者: csl14836002    时间: 2010-5-10 13:17
重装系统就OK啦
作者: inkrix    时间: 2010-5-10 22:33
一般都是重装系统..
作者: 陈艳华    时间: 2010-5-11 10:29
用恶意软件清理助手扫描插件,再用第二项修复系统,图标就可以删除了.一般问题可以解决.
作者: 爱很疯    时间: 2010-5-11 11:30
重装系统 ,然后安装360,然后全盘杀毒,否则你硬盘根目录下的自启动病毒还是会感染你的电脑
作者: 雄诚ch    时间: 2010-5-12 11:55
   查找注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOF ...
日照市 发表于 2009-12-22 22:05
以前我的一个朋友也中过,我就是用的这个方法
作者: wuhouhui    时间: 2010-5-12 19:24
好方法,又学到一招!
作者: 诺天工作室    时间: 2010-5-13 19:52
新建一个管理员账户,把原来的删了。
pcsky 发表于 2009-12-28 10:15
这个才是最快的方法。。
作者: 诚信维修工    时间: 2010-5-14 17:40
中木马了,用金山卫士吧,挺好的,免费的
作者: sixing8gai    时间: 2010-5-15 10:33
最简单方法是用 桌面清理-然后删除
作者: lzcmling    时间: 2010-6-3 11:24
下载个360系统急救箱 修复一下就可以了。现在这问题好多啊
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-21 13:36
Internet Explorer把这个留下,把其他的卸载了不就行了啊,干什么把问题搞得那么复杂
